Une approche de l'adaptation en raisonnement à partir de cas fondée sur l'optimisation sous contraintes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Julien Cojan
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 836380
Jean Lieber
Une approche de l'adaptation en raisonnement à partir de cas (RÀPC) qui repose sur la théorie du changement minimal est présentée ici dans un formalisme plus général que la logique propositionnelle finie. Ce formalisme permet d'exprimer des valeurs numériques ce qui est utile dans le cadre du RÀPC. Cette approche est réduite à un problème d'optimisation, et sous hypothèses, à un problème de programmation linéaire.
article-JIAF2009.pdf (137.85 Ko) Télécharger le fichier
inria-00425030 , version 1 (19-10-2009)
  • HAL Id : inria-00425030 , version 1
Julien Cojan, Jean Lieber. Une approche de l'adaptation en raisonnement à partir de cas fondée sur l'optimisation sous contraintes. Journées d'Intelligence Artificielle Fondamentale, Oct 2009, Marseille, France. ⟨inria-00425030⟩
111 Consultations
108 Téléchargements
