Fusion évidentielle de références et interrogation flexible - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
It often happens that data coming from multiple sources (databases,\ldots) refer to the same real-world entity. In such cases, it is necessary, first to identify these multiple references, and second to synthesize this redundant information in a tractable summary. In this paper, we propose to model this synthesized information by belief functions whose shapes are based on a set of criteria, using evidence theory formalism. The query of the synthesized information is then achieved by the use of Choquet integrals.
Il arrive souvent que des données venant de plusieurs sources (bases de données) réfèrent à la même entité du monde réel. Dans de tels cas, il est nécessaire, d'une part, d'identifier ces références multiples, et d'autre part de synthétiser cette information redondante de manière à ce qu'elle soit facilement manipulable. Dans cet article, nous proposons de synthétiser l'information à partir d'une série de critères en utilisant le formalisme des fonctions de croyance (i.e., la théorie de l'évidence). L'interrogation de l'information synthétisée est ensuite réalisée au moyen d'intégrales de Choquet.
LFA_2009_finale.pdf (111.98 Ko) Télécharger le fichier
inria-00433011 , version 1 (18-11-2009)
  • HAL Id : inria-00433011 , version 1
  • PRODINRA : 248778
Sébastien Destercke, Fatiha Saïs, Rallou Thomopoulos. Fusion évidentielle de références et interrogation flexible. LFA: Logique Floue et ses Applications, Nov 2009, Annecy, France. pp.15-22. ⟨inria-00433011⟩
475 Consultations
115 Téléchargements
