Assimilation variationnelle de données dans un système dynamique d'ordre réduit
Le sillage turbulent d'un cylindre circulaire à Re = 3 900 a été mesuré par Vélocimétrie par Images de Particule résolue en temps. Un système dynamique d'ordre réduit est obtenu par projection de Galerkin des équations de Navier-Stokes sur la base issue de la Décomposition Orthogonale aux valeurs Propres de la séquence temporelle des champs de vitesse. L'assimilation variationnelle des modes temporels discrets est mise en oeuvre par contrôle des coefficients du système dynamique.
Modélisation et simulation
