Le moteur de raisonnement à partir de cas de WikiTaaable - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Jean Lieber
Le système WikiTaaable est un système de raisonnement à partir de cas dont les cas sont des recettes de cuisine et les problèmes des requêtes données par des ingredients et types de plats requis ou à éviter. Son moteur d'inférences s'appuie sur le modèle des reformulations et des chemins de similarité : la remémoration met en évidence une recette et un chemin de similarité qui réifie le lien recette-requête et sert de base au processus d'adaptation. Si la base de recettes était organisée de manière adéquate, la remémoration pourrait être mise en oeuvre grâce à des modifications à la fois sur la base de recettes (via cette organisation) et sur la requête, dans l'optique d'apparier exactement au moins une recette modifiée et la requête modifiée (le chemin serait alors décrit par la séquence des modifications). Dans la version actuelle, le travail d'organisation de la base de recettes n'ayant pas été fait (est-il seulement faisable ?), la remémoration consiste en la modification seule de la requête. Une fois une recette remémorée, elle peut être adaptée selon cette première version du chemin de similarité mais un nouvel appariement avec modifications de la recette et de la requête peut éventuellement aboutir à un " meilleur " chemin de similarité, i.e., un chemin conduisant à une adaptation moins risquée. Cette notion de risque est mesurée à l'aide d'une fonction de coût associée aux chemins de similarité. La représentation actuelle des connaissances utilisées par le système est limitée ; elle ne permet pas de représenter, par exemple, des quantités. Une réflexion sur ce que devrait être la nouvelle représentation est également menée dans cet article.
Mots clés
lieber.pdf (166.94 Ko) Télécharger le fichier
inria-00437337 , version 1 (30-11-2009)
  • HAL Id : inria-00437337 , version 1
Jean Lieber. Le moteur de raisonnement à partir de cas de WikiTaaable. 17ème atelier sur le raisonnement à partir de cas - RàPC-09, Béatrice Fuchs and Amedeo Napoli, Jun 2009, Paris, France. ⟨inria-00437337⟩
120 Consultations
166 Téléchargements
