Sélection automatique d'instructions et ordonnancement d'applications basés sur la programmation par contraintes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Ce papier présente une nouvelle méthode, basée sur la programmation par contraintes, pour la sélection de motifs de calcul, le placement et l'ordonnancement d'applications sur des extensions de processeurs configurables. Cette méthode est intégrée dans l'environnement DURASE (Generic Environment for Design and Utilization of Reconfigurable Application-Specific Processors Extensions). Les extensions du proces- seur, qui mettent en œuvre les motifs de calcul et qui sont accessibles via des instructions spécialisées, sont fortement couplées au chemin de données du processeur. Ces instructions spécialisées sont géné- rées et sélectionnées à partir du graphe de l'application. Notre méthode supporte un ordonnancement sous contrainte de ressources ou sous contrainte de temps. Les résultats expérimentaux obtenus sur les benchmarks MediaBench et MiBench montrent une accélération de l'exécution des applications d'un facteur de 2,3 en moyenne.
charot09_sympa13.pdf (852.05 Ko) Télécharger le fichier
inria-00449670 , version 1 (22-01-2010)
  • HAL Id : inria-00449670 , version 1
Kevin Martin, Christophe Wolinski, Krzysztof Kuchcinski, Antoine Floch, François Charot. Sélection automatique d'instructions et ordonnancement d'applications basés sur la programmation par contraintes. 13ème Symposium en Architecture de machines (SympA'13), Sep 2009, Toulouse, France. ⟨inria-00449670⟩
170 Consultations
120 Téléchargements
