Un premier pas vers la réservation de bande passante dans les réseaux radio - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2000
Nous nous sommes intéressés au problème de réservation de bande passante dans les réseaux radio. Nous proposons une modélisation simple de la réutilisa- tion spatiale du canal. Cela conduit à une instance (simplifiée) du problème de sac-à-dos multidimensionel. Nous montrons ensuite que ce problème est NP-complet, même soumis à certaines restrictions, puis nous proposons une heuristique permettant d'obtenir une solution approchée.
3895.pdf (255.12 Ko) Télécharger le fichier
inria-00471695 , version 1 (08-04-2010)
  • HAL Id : inria-00471695 , version 1
Karell Bertet, Isabelle Guérin Lassous, Laurent Viennot. Un premier pas vers la réservation de bande passante dans les réseaux radio. 2es rencontres francophones sur les Aspects Algorithmiques des Télécommunications (ALGOTEL), 2000, La Rochelle, France. pp.25-30. ⟨inria-00471695⟩
85 Consultations
34 Téléchargements
