La puissance de désaccord d'un adversaire - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Un des résultats fondamentaux de l'algorithmique distribuée est que le niveau d'accord qui peut être obtenu en présence de $t$ pannes est exactement $t+1$. Autrement dit un adversaire qui peut mettre en panne n'importe quel sous ensemble d'au plus $t$ processus peut empêcher les autres processus de se mettre d'accord sur $t$ valeurs. Mais quelle est la puissance des ($2^{2^n} -n$) autres adversaires qui ne peuvent mettre en panne que certaines combinaisons des processus? Cet article présente une caractérisation précise d'un adversaire. On y introduit la notion de "puissance de désaccord". La puissance de désaccord d'un adversaire est le plus grand entier $k$ tel que l'accord des processus sur $k$ valeurs soit possible avec cet adversaire. Puis on montre comment {\em calculer} automatiquement cet entier pour un adversaire donné.
disagreement_power.pdf (56.13 Ko) Télécharger le fichier
inria-00474206 , version 1 (19-04-2010)
  • HAL Id : inria-00474206 , version 1
Carole Delporte-Gallet, Hugues Fauconnier, Rachid Guerraoui, Andreas Tielmann. La puissance de désaccord d'un adversaire. 12èmes Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques de Télécommunications (AlgoTel), Maria Gradinariu Potop-Butucaru et Hervé Rivano, 2010, Belle Dune, France. ⟨inria-00474206⟩
91 Consultations
62 Téléchargements
