Delaunay Triangulation of Imprecise Points, Preprocess and Actually Get a Fast Query Time - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2010
Olivier Devillers
We propose a new algorithm that preprocess a set of n disjoint unit disks to be able to compute the Delaunay triangulation in O(n) expected time. Conversely to previous similar results, our algorithm is actually faster than a direct computation in O(n log n) time.
Nous proposons un algorithme qui prétraite un ensemble de disques unitaires disjoints pour être capable de calculer la triangulation d'un ensemble de n points, un dans chaque disque, en temps moyen O(n). Par rapport à d'autres résultats simiaires, notre algorithme permet également d'avoir effectivement un temps de calcul meilleur que les algorithmes classiques en O(n log n).
RR-7299.pdf (461.5 Ko) Télécharger le fichier
inria-00485915 , version 1 (23-05-2010)
inria-00485915 , version 2 (28-05-2010)
  • HAL Id : inria-00485915 , version 2
Olivier Devillers. Delaunay Triangulation of Imprecise Points, Preprocess and Actually Get a Fast Query Time. [Research Report] RR-7299, INRIA. 2010, pp.10. ⟨inria-00485915v2⟩
114 Consultations
113 Téléchargements
