Une méthode de segmentation pour le traitement de séries temporelles - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Christian Derquenne
  • Fonction : Auteur
EDF
La méthode proposée permet de segmenter une série temporelle. Elle offre une démarche originale contenant une phase essentielle de préparation des données afin de produire la structure la plus adéquate possible pour initialiser la phase de modélisation selon un modèle linéaire hétéroscédastique incluant des tendances, des constantes et des dispersions différentes. Cette méthode peut être utilisée dans de nombreux domaines d'applications, mais aussi pour de nombreux objectifs : stationnarisation, recherche de segments, construction de différents modèles sur une même série ayant des comportements différents, simplification de séries dans le but de réaliser de la classification de courbes, etc.
p15.pdf (856.29 Ko) Télécharger le fichier
inria-00494676 , version 1 (24-06-2010)
  • HAL Id : inria-00494676 , version 1
Christian Derquenne. Une méthode de segmentation pour le traitement de séries temporelles. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494676⟩
Collections
INSMI SFDS10 EDF
233 Consultations
775 Téléchargements
