Caractérisation des coefficients de Strickler d'un fleuve par inversion probabiliste - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
La caractérisation statistique des coefficients de rugosité du lit et des berges d'un fleuve (coefficients de Strickler) permet à la fois d'évaluer les risques d'inondation et de prévoir le renforcement des ouvrages à proximité. Il s'agit dans cette étude de caractériser ces coefficients à partir de mesures de débit associées à des mesures de hauteurs d'eau. Un logiciel de calcul hydraulique donne les hauteurs d'eau à partir des coefficients de Strickler. Des algorithmes d'inversion probabiliste sont mis en oeuvre afin de modéliser la densité de probabilité des coefficients de Strickler. Deux approches sont testées : l'une est une variante de l'algorithme EM, l'autre est de type MCMC.
p114.pdf (140.54 Ko) Télécharger le fichier
inria-00494773 , version 1 (24-06-2010)
  • HAL Id : inria-00494773 , version 1
Mathieu Couplet, Laurent Le Brusquet, Alberto Pasanisi. Caractérisation des coefficients de Strickler d'un fleuve par inversion probabiliste. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494773⟩
210 Consultations
391 Téléchargements
