Méthodes multivariées combinant ondelettes et analyse en composantes principales pour le débruitage de données issues de spectrométrie de masse
L'identification de nouveaux biomarqueurs diagnostiques ou pronostiques est un des objectifs majeurs en recherche clinique. L'utilisation des technologies à haut débit comme la spectrométrie de masse est prometteuse pour l'identification de tels marqueurs. A partir d'un prélèvement de sang ou de tumeur par exemple, cette technologie permet de traduire sous forme de spectres le profil protéique des individus. Le signal biologique observé dans les spectres est masqué par différentes sources de variabilités techniques, qu'une phase préalable de prétraitement doit permettre de retirer. La méthode classique permettant de retirer le bruit aléatoire de mesure de ce signal combine la méthodologie des ondelettes et un seuillage, ceci spectre à spectre. L'utilisation des ondelettes permet la séparation du bruit aléatoire (coefficients de détail) et du signal biologique (coefficients d'approximation). Le seuillage des coefficients de détails permet ensuite d'annuler un certain nombre d'entre eux. Nous proposons dans ce travail d'améliorer le débruitage classique des données en tenant compte de la structure commune des signaux. Nous avons pour cela adapté aux données spectrométriques deux méthodes de débruitage qui combinent les ondelettes, le seuillage et les analyses en composantes principales classique ou creuse. Les méthodes proposées ont été évaluées et comparées à la méthode de seuillage univariée classique, ceci pour des données réelles et simulées. Il a été montré que l'ajout d'une étape de réduction de la dimension sur les approximations par une analyse en composantes principales en plus d'un seuillage classique sur les détails améliore le débruitage.
