Approche bayésienne variationnelle pour l'agrégation de modèles en classification. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Nous nous intéressons au cas d'un mélange entre deux populations dont l'une est connue et facilement identifiable. Plusieurs modèles ont été développés pour modéliser la distribution inconnue. Nous proposons une alternative qui consiste à prendre un mélange de plusieurs distributions gaussiennes de moyennes et variances inconnues. Chaque modèle apporte une information plus ou moins pertinente sur l'estimation des paramètres. Nous suggérons alors d'utiliser une approche BMA pour prendre en compte l'incertitude relative à chacun des modèles ainsi que de s'affranchir du choix du nombre de composants. En moyennant sur un ensemble de modèles, le BMA permet de calculer un estimateur agrégé à partir de l'information apportée par la collection de modèles, pondérée par le poids du modèle concerné. Dans la pratique, ce poids est estimé à partir du BIC mais la qualité de l'approximation pour obtenir ce critère est discutable. Ainsi, nous nous intéressons au cadre bayésien variationnel qui permet de définir naturellement une distribution a posteriori des paramètres et d'obtenir un poids pour chacun des modèles. Nous proposons dans ce travail la définition de poids de chaque modèle à partir de la minimisation de la divergence de Kullback-Leibler entre la distribution estimée des poids et la vraie. Une étude de simulation permet d'évaluer le comportement de notre estimateur agrégé.
p197.pdf (52.95 Ko) Télécharger le fichier
inria-00494832 , version 1 (24-06-2010)
  • HAL Id : inria-00494832 , version 1
  • PRODINRA : 244941
Stevenn Volant, Marie-Laure Martin-Magniette, Stéphane Robin. Approche bayésienne variationnelle pour l'agrégation de modèles en classification.. 42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille, France, France. ⟨inria-00494832⟩
127 Consultations
173 Téléchargements
