Un schéma complet de traçage de documents multimédia reposant sur des versions améliorées des codes de Tardos et de la technique de tatouage " Broken Arrows " - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Nous présentons dans cet article un schéma complet de traçage de documents multimédia, constitué d'un code du traçage a la Tardos couplé avec une technique robuste d'insertion zero-bit informée " Broken Arrows ". Nous proposons ici une version renforcée de " Broken Arrows " qui lui permet de résister à l'attaque de Westfeld, la plus dangereuse à ce jour. Notre schéma est particulièrement adapté pour lutter contre les attaques de type fusion : la technique d'insertion est en effet suffisamment robuste pour permettre la détection simultanée de plusieurs symboles lorsqu'une telle attaque est réalisée. Nous proposons ici une adaptation des codes de Tardos à ce contexte " multi-symboles ". Ainsi, les attaques par fusion, habituellement considérées comme difficiles à contrer, perdent ici leur efficacité : les pirates sont alors obligés de se rabattre sur des attaques plus classiques, parfaitement gérées par le code de Tardos.
gretsi09_Fuchun.pdf (278.76 Ko) Télécharger le fichier
inria-00504591 , version 1 (26-07-2010)
  • HAL Id : inria-00504591 , version 1
Fuchun Xie, Caroline Fontaine, Teddy Furon. Un schéma complet de traçage de documents multimédia reposant sur des versions améliorées des codes de Tardos et de la technique de tatouage " Broken Arrows ". Proc. XXIIème colloque du GRETSI, Sep 2009, Dijon, France. ⟨inria-00504591⟩
161 Consultations
51 Téléchargements
