Un modèle mathématique de la prolifération du Typha - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Our main interest, which was the original motivation of the present work is to propose a mathematical model for the proliferation of Typha. The latter one is growing thanks to two modes of reproduction which may performed simultaneously. It is both, a sexual reproduction characterized by production of seeds, and a vegetatively one due to rizhomes. Stability and Equilibrium of the obtained mathematical model are analyzed by considering the four combination corresponding to these two mechanism of reproduction. By means of Numerical Simulation, we investigate the behavior of the hybrid system corresponding to alternating periods with sexed reproduction or not.
On propose un modèle mathématique de la prolifération du Typha qui est une plante d'eau douce qui se développe grâce à deux modes de reproduction pouvant s'effectuer simultanément. Il s'agit d'une part d'une reproduction sexuée caractérisée par la production de graines et d'autre part d'une multiplication végétative assurée par des rhizomes. On analyse les équilibres et leur stabilité des modèles mathématiques obtenus en considérant les quatre combinaisons correspondant à ces deux mécanismes de reproduction. On analyse par des simulations numériques le comportement du système hybride correspondant à l'alternance de périodes avec reproduction sexuée et de périodes sans cette forme de reproduction.
DiagneNdiayeSariNianeCARI2010.pdf (201.05 Ko) Télécharger le fichier
inria-00505247 , version 1 (23-07-2010)
  • HAL Id : inria-00505247 , version 1
  • PRODINRA : 45057
Mamadou Lamine Diagne, Papa Ibrahima N'Diaye, Tewfik Sari, Mary Teuw Niane. Un modèle mathématique de la prolifération du Typha. CARI 2010, Oct 2010, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. pp.277-284. ⟨inria-00505247⟩
342 Consultations
360 Téléchargements
