HYEMALIS: Un Simulateur d'Images de Paysages Tridimensionnels Complexes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2003
This paper deals with HYEMALIS, a software developed by NOVELTIS in collaboration with INRIA to simulate complex three-dimensional landscapes and remote sensing images in the solar spectrum. HYEMALIS is composed of several modules : radiative transfer computation with a radiosity algorithm, atmospheric interaction model coupling, airborne or space borne sensor simulation. This software can be used to lead various applications relating to urban landscape observation like helping in mission design, testing image processing algorithms, simulating directional reflectance databases.
Cet article présente HYEMALIS, un atelier logiciel développé par NOVELTIS en collaboration avec l'INRIA permettant de simuler des paysages tridimensionnels complexes et des images de télédétection dans le domaine spectral solaire. HYEMALIS est composé de plusieurs modules : calcul du transfert radiatif par un algorithme de radiosité, couplage avec un modèle d'interaction atmosphérique, simulation du capteur aéroporté ou orbital. Cet outil permet de conduire de nombreuses applications en relation avec l'observation des milieux urbains : aide à la définition de missions, test d'algorithmes de traitement d'images, simulation de bases de données de réflectances directionnelles.
Hyemalis.pdf (502.75 Ko) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
inria-00510179 , version 1 (14-10-2010)
  • HAL Id : inria-00510179 , version 1
Jérôme Helbert, Béatrice Berthelot, Cyril Soler. HYEMALIS: Un Simulateur d'Images de Paysages Tridimensionnels Complexes. Revue Francaise de Photogrammetrie et de Teledetection, Societe Francaise de Photogrammetrie et de Teledetection, 2003, Marne-la-Vallée, France. pp.27--35. ⟨inria-00510179⟩
284 Consultations
218 Téléchargements
