Motifs de graphe pour le calcul de dépendances syntaxiques complètes
This article describes a method to build syntactical dependencies starting from the phrase structure parsing process. The goal is to obtain all the information needed for a detailled semantical analysis. Interaction Grammars are used for parsing; the saturation of polarities which is the core of this formalism can be mapped to dependency relation. Formally, graph patterns are used to express the set of constraints which control dependency creations.
Cet article propose une méthode pour calculer les dépendances syntaxiques d'un énoncé à partir du processus d'analyse en constituants. L'objectif est d'obtenir des dépendances complètes c'est-à-dire contenant toutes les informations nécessaires à la construction de la sémantique. Pour l'analyse en constituants, on utilise le formalisme des grammaires d'interaction : celui-ci place au cœur de la composition syntaxique un mécanisme de saturation de polarités qui peut s'interpréter comme la réalisation d'une relation de dépendance. Formellement, on utilise la notion de motifs de graphes au sens de la réécriture de graphes pour décrire les conditions nécessaires à la création d'une dépendance.
Informatique et langage [cs.CL]
motif_dep.pdf (182.06 Ko)
Télécharger le fichier
main.pdf (503.82 Ko)
Format : Autre
