Active Implicit Surface for Animation - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 1998
This paper introduces a new model of deformable surfaces designed for animation, which we call active implicit surfaces. The underlying idea is to animate a potential field defined by discrete values stored in a grid, rather than directly animating a surface. This surface, defined as an iso-potential of the field, has the ability to follow a given object using a snake-like strategy. Surface tension and other characteristics such as constant surface area or constant volume may be added to this model. The implicit formulation allows the surface to easily experience topology changes during simulation. We present an optimized implementation: computations are restricted to a close neighborhood around the surface. Applications range from the coating of deformablematerials simulated by particle systems (the surface hides the granularity of the underlying model) to the generation of metamorphosis between shapes that may not have the same topology.
Nous présentons dans ce papier un nouveau modèle de surface déformable pour l'animation en Synthèse d'Images, appelé surface implicite active. Cette surface est définie comme une isopotentielle d'un champ discret, dont on modifie les valeurs afin d'animer la surface en retour. Le comportement de la surface permet de suivre le contour d'un objet à la manière des snakes en vision, tout en simulant une tension de surface et/ou un volume constant. La formulation implicite permet tout changement de topologie. Nous proposons une implémentation optimisée, où les calculs sont restreints à un voisinage proche de la surface. Les applications peuvent s'étendre de l'enrobage de systèmes de particules, où la surface permet de dissimuler la granularité de la simulation, à la création de métamorphoses automatiques entre objets de topologie quelconque.
10.1.1.16.653.pdf (217.43 Ko) Télécharger le fichier
inria-00537521 , version 1 (29-11-2010)
  • HAL Id : inria-00537521 , version 1
Mathieu Desbrun, Marie-Paule Cani. Active Implicit Surface for Animation. Graphics Interface, the Canadian Human-Computer Communications Society, Jun 1998, Vancouver, Canada. pp.143--150. ⟨inria-00537521⟩
256 Consultations
318 Téléchargements
