A regularity result for a solid–fluid system associated to the compressible Navier–Stokes equations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Annales de l'Institut Henri Poincaré C, Analyse non linéaire Année : 2009
Muriel Boulakia
Sergio Guerrero
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 836610
In this paper we deal with a fluid-structure interaction problem for a compressible fluid and a rigid structure immersed in a regular bounded domain in dimension 3. The fluid is modelled by the compressible Navier–Stokes system in the barotropic regime with no-slip boundary conditions and the motion of the structure is described by the usual law of balance of linear and angular moment. The main result of the paper states that, for small initial data, we have the existence and uniqueness of global smooth solutions as long as no collisions occur. This result is proved in two steps; first, we prove the existence and uniqueness of local solution and then we establish some a priori estimates independently of time.
Dans cet article, nous considérons un problème d'interaction fluide-structure entre un fluide compressible et une structure rigide évoluant à l'intérieur d'un domaine borné et régulier en dimension 3. Le fluide est décrit par le système de Navier–Stokes compressible barotrope avec des conditions de non-glissement sur le bord et le mouvement de la structure est régi par les lois de conservation des moments linéaire et angulaire. Nous montrons, pour des données initiales petites, l'existence et l'unicité de solutions globales régulières tant qu'il n'y a pas de chocs. Ce résultat est obtenu en deux temps ; tout d'abord, nous prouvons l'existence et l'unicité de solutions locales puis nous démontrons des estimations a priori indépendamment du temps.
comp-BG1.pdf (343.72 Ko) Télécharger le fichier
inria-00538038 , version 1 (20-11-2010)
  • HAL Id : inria-00538038 , version 1
Muriel Boulakia, Sergio Guerrero. A regularity result for a solid–fluid system associated to the compressible Navier–Stokes equations. Annales de l'Institut Henri Poincaré C, Analyse non linéaire, 2009, 26 (3), pp.777-813. ⟨inria-00538038⟩
102 Consultations
119 Téléchargements
