Context matters: Evaluating Interaction Techniques with the CIS Model - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2003
This article introduces the Complexity of Interaction Sequences model (CIS). CIS describes the structure of interaction techniques and predicts their performance in the context of an interaction sequence. The model defines the complexity of an interaction technique as a measure of its effectiveness within a given context. We tested CIS to compare three interaction techniques: fixed unimanual palettes, fixed bimanual palettes and toolglasses. The model predicts that the complexity of both palettes depends on interaction sequences, unlike toolglasses. CIS also predicts that fixed bimanual palettes outperform the other two techniques. Predictions were tested empirically with a controlled experiment and contrast with previous studies. We argue that, in order to be generalisable, experimental comparisons of interaction techniques should include the concept of context sensitivity.
Cet article introduit le modèle Complexity of Interaction Sequences CIS). CIS décrit la structure des techniques d'interaction et prédit leur performance dans le contexte d'une séquence d'interaction. Le modèle définit la complexité d'une technique d'interaction comme la mesure de son efficacité dans un contexte donné. Nous avons testé CIS pour comparer trois techniques d'interaction : les palettes fixes unimanuelles, les palettes fixes bimanuelles et les toolglasses. Le modèle prédit que, contrairement aux toolglasses, la complexité des deux types de palette dépend des séquences d'interaction. CIS prédit également que les palettes fixes bimanuelles sont toujours plus efficaces que les deux autres techniques. Les prédictions ont été vérifiées empiriquement par une expérimentation contrôlée et contrastent avec les résultats des précédentes études. Nous argumentons que, afin d'être généralisables, les comparaisons expérimentales entre techniques d'interaction doivent prendre en compte le concept de sensibilité au contexte.
CIS_RRecherche.pdf (839.14 Ko) Télécharger le fichier
inria-00539089 , version 1 (24-11-2010)
  • HAL Id : inria-00539089 , version 1
Caroline Appert, Michel Beaudouin-Lafon, Wendy Mackay. Context matters: Evaluating Interaction Techniques with the CIS Model. [Research Report] 2003. ⟨inria-00539089⟩
196 Consultations
158 Téléchargements
