Constructive Mayer-Vietoris Algorithm: Computing the Homology of Unions of Simplicial Complexes - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2010
In this research report, we present an efficient method for computing the homology of a large simplicial complex from the homologies of its sub-complexes. The method uses a constructive version of the Mayer-Vietoris exact sequence which is an algebraic tool relating the homology of a topological space to the homologies of its sub-spaces and their intersection. The method starts by decomposing the input simplicial complex into smaller sub-complexes, for which the homology is computable with the Smith Normal Form reduction algorithm. Then, the method uses the Mayer-Vietoris sequence on the decomposition graph and computes the homology of the input complex by recursive unions of the homological attributes of the sub-complexes. The proposed method outputs all homological attributes (Betti numbers, torsion coefficients and generators) and may be applied to any kind of finite simplicial complexes (manifold/non-manifold, orientable or not, embeddable or not, with heterogeneous dimensionality, etc.)
Dans ce rapport, nous présentons une méthode efficace pour le calcul de l'homologie d'un complexe simplicial, à partir des homologies de ses sous-complexes. La méthode est basée sur une version constructive de la séquence exacte de Mayer-Vietoris qui est un outil algébrique permettant de trouver l'homologie de l'union de deux espaces topologiques, à partir de l'homologie de leur somme directe et de leur intersection. La méthode commence par décomposer le complexe simplicial 3D en sous-complexes pour lesquels l'homologie est plus facile à calculer par la réduction de Smith. Ensuite, l'algorithme parcourt le graphe de la décomposition et utilise la séquence de Mayer-Vietoris pour calculer l'homologie du complexe initial par unions récursives des attributs homologiques de ses sous-complexes. La méthode fournit tous les attributs homologiques (nombres de Betti, coefficients de torsion et générateurs) et peut être appliquée à tout type de complexes simpliciaux fini (variété/non-variété, orientable/non-orientable, plongeable ou non, muilt-dimensionalité, etc).
RR-7471.pdf (2.89 Mo) Télécharger le fichier
inria-00542717 , version 1 (03-12-2010)
  • HAL Id : inria-00542717 , version 1
Dobrina Boltcheva, Sara Merino Aceitunos, Jean-Claude Léon, Franck Hétroy. Constructive Mayer-Vietoris Algorithm: Computing the Homology of Unions of Simplicial Complexes. [Research Report] RR-7471, INRIA. 2010. ⟨inria-00542717⟩
767 Consultations
396 Téléchargements
