XPath query containment and rewriting using views - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Document Associé À Des Manifestations Scientifiques Année : 2010
Ce tutoriel propose un panorama de techniques utilisées pour décider dans le cadre du traitement de requêtes XML, si la réponse à une requête est incluse dans la réponse à une autre (quelle que soit la base de données sur laquelle on les évalue). Par la suite, nous considérons dans le même contexte, le problème de répondre à une requête XML utilisant les résultats pré-calculés, stockés, d'un ensemble d'autres requêtes XML, utilisées comme des vues matérialisées.
DeutschManolescuVassalos-BDA2010.pdf (421.97 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Accord explicite pour ce dépôt
inria-00543951 , version 1 (06-12-2010)
  • HAL Id : inria-00543951 , version 1
Alin Deutsch, Ioana Manolescu, Vasilis Vassalos. XPath query containment and rewriting using views. 26èmes journées Bases de Données Avancées, Oct 2010, Toulouse, France. ⟨inria-00543951⟩
154 Consultations
78 Téléchargements
