ArchMenu et ThumbMenu : Contrôler son dispositif mobile "sur le pouce" - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2007
We introduce in this paper a new kind of menus that are adapted to the interaction with small handheld devices with a tactile screen (PDA, smartphone...) in mobility conditions. With such devices, interaction is often based on standard WIMP paradigms that have been designed for desktop PCs. This approach does not take the specificities of mobility into account and thus limits the capabilities of such devices. We propose two new menu techniques, ArchMenu and ThumbMenu, that are specifically designed to fit the constraints of handheld devices (size and input mode) in mobility conditions.
Nous proposons dans cet article un nouveau type de menus spécifiquement adaptés à l'interaction en situation de mobilité avec des terminaux à écran tactile de petite taille (PDA, smartphone...). Les interactions avec ce type de dispositifs sont souvent calquées sur le modèle WIMP classique des ordinateurs de bureau. Ceci entraine une prise en compte insuffisante de facteurs spécifiques à la mobilité limitant ainsi fortement l'efficacité de ces dispositifs et leurs possibilités d'usage. Nous proposons deux nouveaux menus, ArchMenu et ThumbMenu, conçus pour répondre aux contraintes spécifiques des terminaux mobiles (telles que la taille, le mode d'entrée) et de leur utilisation en situation de mobilité.
ArchThumbMenu-IHM2007.pdf (897.72 Ko) Télécharger le fichier
inria-00550593 , version 1 (28-12-2010)
Stéphane Huot, Eric Lecolinet. ArchMenu et ThumbMenu : Contrôler son dispositif mobile "sur le pouce". IHM 2007, 19ème conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine, Association Francophone d'Interaction Homme-Machine, 2007, Paris, France. pp.107-110, ⟨10.1145/1541436.1541457⟩. ⟨inria-00550593⟩
337 Consultations
434 Téléchargements
