Entwurf von Optimierungen für Squeak - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2002
Das Squeak-System moechte eine flexible Programmierumgebung und ein maechtiges multimediales Autorensystem fuer Kinder bereitstellen. Die besonderen Eigenschaften eines solchen Systems stellen besondere Anforderungen an die Implementierung. Die Studienarbeit zeigt die Probleme der bestehenden Implementierungen auf und stellt einen verbesserten Entwurf vor.
Denk02aStudienarbeit.pdf (561.17 Ko) Télécharger le fichier
inria-00556432 , version 1 (16-01-2011)
  • HAL Id : inria-00556432 , version 1
Marcus Denker. Entwurf von Optimierungen für Squeak. [Research Report] 2002. ⟨inria-00556432⟩
Collections
LARA
39 Consultations
94 Téléchargements
