A sharp contact discontinuity scheme for multimaterial models - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
We present a method to capture the evolution of a contact discontinuity separating two different materials. This method builds on the ghost-fluid idea: a locally non-conservative scheme allows an accurate and stable simulation of problems involving non-miscible media that have significantly different physical properties. Compared to the ghost-fluid approach, the main difference is that with the present method the contact discontinuity stays sharp. Numerical illustrations ranging from air-water interactions to non-linear elasticity are presented.
Nous présentons une méthode pour capturer l'évolution d'une discontinuité de contact séparant deux matériaux différents. Cette méthode repose sur l'idée "ghost-fluid": un schéma localement non-conservatif permet une simulation précise et stable de problèmes impliquant des milieux non-miscibles qui ont des propriétés physiques différentes. La principale différence avec l'approche "ghost-fluid" est que cette méthode traite de manière "sharp" la discontinuité de contact. Des illustrations numériques allant des interactions air-eau à l'élasticité non-linéaire sont présentées
RR-7534.pdf (898.7 Ko) Télécharger le fichier
inria-00565339 , version 1 (13-02-2011)
  • HAL Id : inria-00565339 , version 1
Angelo Iollo, Thomas Milcent, Haysam Telib. A sharp contact discontinuity scheme for multimaterial models. [Research Report] RR-7534, INRIA. 2011, pp.25. ⟨inria-00565339⟩
181 Consultations
196 Téléchargements
