Parametric Sensitivity Study and Optimization of the SDHW and PV Subsystems in an Energy Positive House - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2008
This study presents a parametric sensitivity analysis of the dynamic simulation of the Solar Domestic Hot Water (SDHW) and Photovoltaic (PV) solar systems in an energy positive house. The optimized parameters concern the solar collectors, the storage tank and the fluid circulator. Significant gains are obtained on most of the parameters which allows for a better solar fraction with the SDHW. The energy need for the DHW auxiliary and pump is divided by three with a load scenario corresponding to a family of four. Moreover, we extended the study to the PV system to provides the best repartition option between thermal and PV panels on the solar roof. This maximizes the opportunity of generating surplus electricity, sold back to the power grid.
Nous pre ́sentons une e ́tude de sensibilite ́ parame`trique sur la simulation nume ́rique dynamique des syste`mes d'ECS solaire (CESI) et PV dans une maison a` bilan d'e ́nergie positif. Les parame`tres d'optimisation concernent les capteurs, le ballon de stockage et le circulateur. Graˆce a` cette e ́tude, des gains important sont obtenus pour chacun des parame`tres e ́tudie ́s. Nous re ́duisons d'un facteur trois les besoins e ́nerge ́tiques annuels en appoint et circulation du syste`me initial dans un sce ́nario de charge correspondant a` une famille moyenne de quatre personnes. Nous poursuivons l'e ́tude avec le PV afin de de ́duire la re ́partition optimale de la surface du toit solaire entre les capteurs thermique et PV. Notre re ́sultat permet de produire plus d'e ́lectricite ́ pour la revente au re ́seau.
ecs.pdf (163.57 Ko) Télécharger le fichier
inria-00566247 , version 1 (15-02-2011)
  • HAL Id : inria-00566247 , version 1
Bernard Tourancheau, Gerard Krauss, Richard Blanchard. Parametric Sensitivity Study and Optimization of the SDHW and PV Subsystems in an Energy Positive House. IBPSA, 2008, Villeurbanne, France. ⟨inria-00566247⟩
205 Consultations
597 Téléchargements
