PORTOLAN: a Model-Driven Cartography Framework - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
Processing large amounts of data to extract useful information is an essential task within companies. To help in this task, visualization techniques have been commonly used due to their capacity to present data in synthesized views, easier to understand and manage. However, achieving the right visualization display for a data set is a complex cartography process that involves several transformation steps to adapt the (domain) data to the (visualization) data format expected by visualization tools. To maximize the benefits of visualization we propose Portolan, a generic model-driven cartography framework that facilitates the discovery of the data to visualize, the specification of view definitions for that data and the transformations to bridge the gap with the visualization tools. Our approach has been implemented on top of the Eclipse EMF modeling framework and validated on three different use cases.
Traiter de grands volumes de données pour en extraire des informations utiles est une tâche essentielle au sein des entreprises. Pour faciliter cette tâche, les techniques de visualisation ont été communément utilisées, du fait de leur capacité à présenter les données dans des vues synthétiques, plus faciles à comprendre et à gérer. Cependant, obtenir la bonne représentation visuelle pour un ensemble de données est un processus complexe de cartographie qui implique de nombreuses étapes de transformation pour adapter le format des données du domaine au format des données de visualisation attendu par les outils de visualisation. Pour maximiser les avantages de la visualisation, nous proposons P ORTOLAN, un environnement générique de cartographie dirigée par les modèles qui facilite la découverte des données à visualiser, la spécification des définitions de vues sur ces données, et les transformations pour franchir la distance avec les outils de visualisation. Notre approche repose sur les composants Eclipse EMF Modeling et a été validée sur trois différents cas d'utilisation.
RR-7542.pdf (762.83 Ko) Télécharger le fichier
inria-00568186 , version 1 (22-02-2011)
  • HAL Id : inria-00568186 , version 1
  • ARXIV : 1102.4684
Vincent Mahe, Salvador Martinez Perez, Guillaume Doux, Hugo Bruneliere, Jordi Cabot. PORTOLAN: a Model-Driven Cartography Framework. [Research Report] RR-7542, INRIA. 2011, pp.27. ⟨inria-00568186⟩
327 Consultations
341 Téléchargements
