Configuration d'Eclipse pour le portail de télécommande de la plateforme matérielle du projet ANR Open-PEOPLE. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2011
Jonathan Ponroy
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 881136
Olivier Zendra
Ce document explique comment configurer Eclipse pour le portail de télécommande web de la plateforme matérielle Open-PEOPLE.
RT-0403.PDF (996.24 Ko) Télécharger le fichier
inria-00574956 , version 1 (09-03-2011)
  • HAL Id : inria-00574956 , version 1
Sophie Alexandre, Jonathan Ponroy, Olivier Zendra. Configuration d'Eclipse pour le portail de télécommande de la plateforme matérielle du projet ANR Open-PEOPLE.. [Rapport Technique] RT-0403, INRIA. 2011, pp.18. ⟨inria-00574956⟩
132 Consultations
230 Téléchargements
