Displacement-velocity correction schemes for incompressible fluid-structure interaction - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes Rendus. Mathématique Année : 2011
In this Note, we propose a new class of time-marching schemes for the explicit coupling of an incompressible fluid and an elastic solid (not necessarily thin). We state a general energy-based stability result and illustrate the accuracy of the different variants in a numerical benchmark.
Schémas de correction de déplacement-vitesse en interaction fluide-une structure incompressible. Dans cette Note, on propose une nouvelle classe de schémas de couplage explicite pour l'interaction entre un fluide incompressible et une structure élastique dans le cas où la structure n'est pas nécessairement mince. On énonce un résultat de stabilité général pour ces nouveaux schémas et on analyse numériquement leur précision.
crasmath.pdf (375.86 Ko) Télécharger le fichier
inria-00583126 , version 1 (04-04-2011)
inria-00583126 , version 2 (14-09-2011)
Miguel Angel Fernández, Jimmy Mullaert. Displacement-velocity correction schemes for incompressible fluid-structure interaction. Comptes Rendus. Mathématique, 2011, 349 (17-18), pp.1011-1015. ⟨10.1016/j.crma.2011.08.004⟩. ⟨inria-00583126v2⟩
162 Consultations
322 Téléchargements
