Some parallel algorithms for the Quasineutrality solver of GYSELA - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
The very first parallelizations of the quasineutrality Poisson solver used in the GYSELA code are presented here. We investigate some numerical schemes. For each considered scheme, we propose an algorithmic decomposition in term of parallel computations and inter-processor communications. A set of benchmarks on a parallel machine has permitted to evaluate the performance of the different versions of the Quasineutrality solver.
Les toutes premières parallelisations du solveur Poisson quasi-neutre utilisées dans le code GYSELA sont présentées ici. Les schémas numériques qui ont été envisagés pour ce solveur Poisson sont décrits. Pour chaque schéma, nous proposons une décomposition en terme d'étapes de calculs et de communications inter-processeurs. Des benchmarks sur machine parallèle ont permis d'évaluer les performances de ces différentes versions du solveur Poisson quasi-neutre.
RR-7591.pdf (449.58 Ko) Télécharger le fichier
inria-00583521 , version 1 (05-04-2011)
  • HAL Id : inria-00583521 , version 1
Guillaume Latu, Virginie Grandgirard, Nicolas Crouseilles, Radoin Belaouar, Eric Sonnendrücker. Some parallel algorithms for the Quasineutrality solver of GYSELA. [Research Report] RR-7591, INRIA. 2011, pp.15. ⟨inria-00583521⟩
283 Consultations
144 Téléchargements
