Reconfiguration avec contraintes physiques dans les réseaux WDM
Dans un réseau WDM, utiliser une nouvelle longueur d'onde dans une fibre demande à recalibrer les autres longueurs d'ondes. Cela génère un coût (e.g., énergétique) qui dépend non linéairement du nombre de longueurs d'ondes utilisant la fibre. Lorsqu'un ensemble de requêtes doivent changer de chemins optiques dans le réseau (lors d'une opération de maintenance sur un lien du réseau), l'ordre dans lequel les requêtes sont déplacées influe sur le coût total de l'opération. Nous initions l'étude du problème d'optimisation correspondant. Nous prouvons que déterminer l'ordre de déplacements optimal est NP-complet pour un réseau de 2 nœuds. Nous donnons des bornes générales et identifions des classes d'instances faciles. Enfin, nous proposons et évaluons par simulations des heuristiques pour ce problème.
