Model driven engineering method for SAIA architecture design - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2006
ABSTRACT. SAIA is an architectural style for the development of systems dedicated to process control. Designing an architecture that conforms to a style implies the manipulation of a lot of entities and the respect of numerous constraints. The approaches based on models and models transformations are well adapted to manage the complexity and to enforce the separation of concerns. This paper presents a model driven engineering method for the development and the validation of systems that conform to SAIA. Moreover, a tool supporting the method allows a systematic use of models and transformations.
RÉSUMÉ. SAIA est un style architectural destiné au développement de systèmes dédiés au contrôle de procédés. Construire une architecture conforme à un style architectural donné nécessite la manipulation de nombreuses entités et le respect de nombreuses contraintes. Les approches basées sur les modèles et les transformations de modèles permettent de gérer cette complexité et d'imposer une séparation des préoccupations. Notre objectif est alors de fournir une méthode basée sur les concepts définis par l'ingénierie dirigée par les modèles pour le développement et la validation de systèmes conformes à SAIA. Enfin, un outil implémente la méthode proposée afin d'aider le concepteur à respecter les modèles et leurs transformations.
IDM06_deantoni_babau_CR.pdf (400.45 Ko) Télécharger le fichier
inria-00587200 , version 1 (19-04-2011)
  • HAL Id : inria-00587200 , version 1
Julien Deantoni, Jean-Philippe Babau. Model driven engineering method for SAIA architecture design. Ingénierie Dirigée par les Modèles, Jun 2006, Lille, France. ⟨inria-00587200⟩
192 Consultations
161 Téléchargements
