On Using Seeders for P2P Live Streaming
Seeders (peers that do not request anything but contribute to the system) are a powerful concept in peer-to-peer (P2P). They allow to leverage the capacities of a P2P system. While seeding is a natural idea for filesharing or video-on-demand applications, it seems somehow counter-intuitive in the context of live streaming. This paper aims at describing the feasibility and performance of P2P live seeding. After a formal definition of ''live seeding'' and efficiency, we consider the theoretical performance of systems where the overhead is neglected. We then propose a linear overhead model and extend the results for this model, for a single seeder and for a set of seeders as well (it is not always possible to perfectly aggregate individual efficiencies in a given system).
Les semeurs (pairs possédant déjà un contenu donné et contribuant à sa dissémination) sont un concept clé du pair-à-pair (P2P). Ils permettent entre autres d'accroître les performances d'un système P2P. Mais alors qu'il est naturel d'avoir des semeurs dans le contexte du partage de fichiers ou de la vidéo-à-la-demande, cela semble incompatible avec de la diffusion en direct. Le but de ce rapport est de montrer que, dans une certaine mesure, cela est réalisable. Après avoir défini formellement le concept de semeur pour la diffusion en direct, et proposé une définition d'efficacité, nous regardons la performance théorique des semeurs pour des systèmes où le coût de contrôle est négligé. Nous proposons ensuite un modèle avec coût de contrôle affine, et donnons les résultats pour un semeur unique tout comme pour un ensemble de semeurs (un ensemble de semeurs ne se comporte pas nécessairement aussi bien que la somme de ses éléments).
