Appariement dense robuste àl'aide de contraintes géométriques locales et globales - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2000
Ce papier propose un nouvel algorithme d'appariement dense. Des points remarquables sont d'abord appariés puis servent de germes pour des croissances de régions qui tendent à densifier les correspondances entre pixels selon une stratégie meilleur d'abord. Enfin la carte des déplacements obtenue est régularisée d'abord a l 'aide de contraintes géométriques locales (application affines) puis a l"aide de contraintes globales (matrice fondamentale). L'originalité de l'approche réside dans la stratégie de croissance de région, de régularisation a l'aide de contraintes locales et globales. De plus, la méthode proposée effectue l 'étape d 'appariement dense avant l'estimation de la matrice fondamentale contrairement aux autres méthodes. L'algorithme est efficace, robuste et peut traiter les grandes disparités. Il est appliqué à l'interpolation d'images et à la reconstruction de surfaces.
pRfia00.pdf (1.23 Mo) Télécharger le fichier
inria-00590138 , version 1 (05-05-2011)
  • HAL Id : inria-00590138 , version 1
Maxime Lhuillier, Long Quan. Appariement dense robuste àl'aide de contraintes géométriques locales et globales. Actes du 12ème Congrès AFCET de Reconnaissance des Formes et Intelligence Artificielle (RFIA '00), Feb 2000, Paris, France. pp.215--223. ⟨inria-00590138⟩
77 Consultations
107 Téléchargements
