Malai : un Modèle Conceptuel d'Interaction pour les Systèmes Interactifs - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009
Arnaud Blouin
GRI
Olivier Beaudoux
GRI
Despite the evolution of interaction, implementation frameworks for the development of Interactive Systems (IS) still focus on user interfaces (UI) where the notion of action and instrument are still ignored. This paper introduces Malai, a conceptual interaction model dedicated to the development of interactive systems. Malai aims at gathering principles of the Norman's action model, the instrumental interaction, the direct manipulation, the interactor concept and the DPI model. It completes works on data manipulation techniques used to link source data to UI. With the help of a use case, we present the four models that compose Malai: the interface model, the action model, the interaction model and the instrument model. Using these models, the SI code can be generated within an MDE approach (\emph{Model-Driven Enginnering}).
Malgré l'évolution des modèles et des techniques d'interaction, les plate-formes d'implémentation de systèmes interactifs (SI) se focalisent sur la définition d'interfaces utilisateur (IU), ignorant la notion d'action et d'instrument. Cet article présente Malai, un modèle conceptuel d'interaction dédié au développement de systèmes interactifs. Malai vise à réunir différents principes du modèle d'action de Norman, de l'interaction instrumentale, de la manipulation directe, des interacteurs et du modèle DPI. Il complète nos travaux déjà réalisés sur les techniques de manipulation de données utilisées pour lier des données sources à des IU. A l'aide d'une étude de cas, nous présentons les quatre modèles composant Malai, à savoir : les modèles d'interface, d'action, d'interaction et d'instrument. A partir de ces modèles, le code du SI peut être généré dans une approche IDM (\emph{Ingénierie Des Modèles}).
blouin-ihm09.pdf (301.27 Ko) Télécharger le fichier
inria-00590899 , version 1 (05-05-2011)
  • HAL Id : inria-00590899 , version 1
Arnaud Blouin, Olivier Beaudoux. Malai : un Modèle Conceptuel d'Interaction pour les Systèmes Interactifs. 21ème Conférence Francophone sur l'Interaction Homme-Machine, Oct 2009, Grenoble, France. ⟨inria-00590899⟩
114 Consultations
98 Téléchargements
