Reconstruction de modèles virtuels de vignes à partir d'images - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
We propose a method for recontructing virtual model of vines from images. For this, an analysis by synthesis method is used and consist in characterizing an image using a number of a priori knowledge about the 3D scene. Initially, we get an approximation of the plant modeled in 3D. Then, comparing its reprojection with the original image, we refine this model though an iterative optimisation process. To be efficient, our method do not optimize positionning of individual leaves but rather a realistic foliage consistent with the images.
Nous présentons ici une méthode de reconstruction de modèles virtuels de pieds de vignes à partir d'images. Pour cela, nous utilisons une technique d'analyse par synthèse qui consiste à caractériser une image à partir d'un certain nombre de connaissances a priori sur la scène 3D. Tout d'abord, à partir d'une première analyse des images, nous obtenons une approximation initiale de la plante modélisée en 3D. Puis, nous affinons cette modélisation par un processus d'optimisation où la projection du modèle reconstruit est comparée avec l'image d'origine. Pour être efficace, notre méthode n'optimise pas le positionnement de chacune des feuilles mais un feuillage réaliste et cohérent avec les images.
paper24.pdf (2.42 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
inria-00595483 , version 1 (24-05-2011)
  • HAL Id : inria-00595483 , version 1
Jérôme Guénard, Géraldine Morin, Frédéric Boudon, Pierre Gurdjos, Vincent Charvillat. Reconstruction de modèles virtuels de vignes à partir d'images. ORASIS - Congrès des jeunes chercheurs en vision par ordinateur, INRIA Grenoble Rhône-Alpes, Jun 2011, Praz-sur-Arly, France. ⟨inria-00595483⟩
255 Consultations
500 Téléchargements
