Détection de primitives linéaires et circulaires par une approche a contrario
Low-level image understanding requires the use of different detectors for basic primitives, such as line segments or circular arcs. Most of the existent detectors deal with problems that have been (and still are) extensively studied like parameter tunning, control of number of false detections or execution time. In this paper, we focus on detecting simultaneously lines and circles in an image, while controlling the number of false detections and without any need of parameter tunning. We present an algorithm which extends the Line Segment Detector (LSD) for circles, both being based on the a contrario approach. Due to the fact that the proposed detector targets two different types of primitives, the a contrario validation is used as a criterion for model selection, which is a novelty in the a contrario-based works. In addition, we propose a new algebraic method for estimating a circle, which benefits equally from the direction of the gradient of the contour points, and not only from their position.
La compréhension bas niveau d'une image exige l'usage des différents détecteurs de primitives de base, telles que des segments de droite ou arcs de cercles. La plupart des détecteurs existants se confrontent à des problèmes qui ont été (et sont toujours) considérablement étudiés comme le réglage de paramètres, le contrôle du nombre de fausses détections ou le temps d'exécution. Dans cet article, nous nous intéressons à la détection à la fois des droites et des cercles dans une image, tout en contrôlant le nombre de fausses détections et sans réglage particulier de paramètres. Nous présentons un détecteur qui étend l'algorithme LSD (Line Segment Detector) aux cercles, les deux étant fondés sur une approche a contrario. Du fait que le détecteur proposé vise deux types différents de primitives, la validation a contrario est utilisée comme méthode de sélection du modèle, ce qui représente une nouveauté dans les travaux fondés sur l'approche a contrario. De plus, nous proposons une nouvelle méthode d'estimation algébrique d'un cercle, qui profite également de la direction du gradient des points contour, et non pas uniquement de la position de ceux-ci.
