Rendu non-photorealiste de formes tridimensionnelles - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2002
L'omniprésence des images synthétisées par ordinateur, dans les films, publicité ou sur Internet est désormais un fait ; et ce qui impressionne la plupart des spectateurs est la qualité photoréaliste de ces images. Les images, comme on nous l'a souvent dit valent mieux qu'un long discours, et les informations qu'elles véhiculent peuvent prendre des formes très différentes. Après avoir longtemps cherché à atteindre un niveau satisfaisant de réalisme, beaucoup de chercheurs en infographie explorent désormais des techniques de rendu qui mettraient en avant le côté expressif des images par rapport à l'exhaustivité d'une représentation plus proche de la réalité. Le non-photoréalisme serait donc une alternative au rendu réaliste.
Mots clés
NPR
rapport.pdf (5.59 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
inria-00598450 , version 1 (06-06-2011)
  • HAL Id : inria-00598450 , version 1
Adrien Mondot. Rendu non-photorealiste de formes tridimensionnelles. Synthèse d'image et réalité virtuelle [cs.GR]. 2002. ⟨inria-00598450⟩
64 Consultations
212 Téléchargements
