Rendu de pierres précieuses en temps réel - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2002
Le but de ce stage a été de trouver une méthode rapide pour génèrer des images de pierres précieuses en temps réel à partir d'un modèle géométrique et de paramètres physiques. La motivatione st de pouvoir évaluer l'aspect visuel d'une pierre sous n'importe quel point de vue, de modifier les paramètres physiques et de géométrie. Le tout avec un retour visuel instantanné.
Mots clés
rapport.pdf (1.12 Mo) Télécharger le fichier
Gems.ppt (1.99 Mo) Télécharger le fichier
Format : Figure, Image
Format : Autre
inria-00598451 , version 1 (06-06-2011)
  • HAL Id : inria-00598451 , version 1
Stéphane Guy. Rendu de pierres précieuses en temps réel. Synthèse d'image et réalité virtuelle [cs.GR]. 2002. ⟨inria-00598451⟩
185 Consultations
406 Téléchargements
