Cohérence temporelle dans le rendu de silhouette stylisée
Le sujet de cette étude se situe dans le thème du rendu non photoréaliste. Il s'agit dans un premier temps d'un rendu : cette opération consiste à passer d'un modèle 3D à une représentation en 2D de ce modèle depuis un point de vue. L'accroissement de la vitesse des ordinateurs ainsi que l'augmentation des performances des cartes graphiques ont permi d'utiliser une partie de la puissance de calcul à la création d'effets et de rendus graphiques divers. La première tendance est le photoréalisme qui consiste à produire un rendu se rapprochant le plus fidèlement possible de la réalité.
Rapport.pdf (3 Mo)
Télécharger le fichier
avecCoherence.mpg (2.11 Mo)
sansCoherence.mpg (1.23 Mo)
Format : Figure, Image
Format : Autre
Format : Autre
