Analyse et correction des maillages de surface de degré 2 - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2011
A series of tools for the analysis of a P2 surface mesh is discussed, the goal being to detect invalid triangles. In such a case, we propose a number of simple algorithms that allow for the mesh correction.
On discute de quelques outils permettant l'analyse d'un maillage de surface composé de triangles P2. Le but, le cas échéant, est la détection d'éléments invalides dans ce maillage. Dans cette derniére situation, on propose quelques pistes de correction de ces éléments invalides.
RR-7668.pdf (755.5 Ko) Télécharger le fichier
inria-00605431 , version 1 (01-07-2011)
  • HAL Id : inria-00605431 , version 1
Paul-Louis George, Houman Borouchaki. Analyse et correction des maillages de surface de degré 2. [Rapport de recherche] RR-7668, INRIA. 2011, pp.20. ⟨inria-00605431⟩
136 Consultations
325 Téléchargements
