Delay Tolerant Routing with OLSRv2
This memorandum proposes a simple mechanism for enabling basic delay tolerant networking with off-the-shelf MANET routing protocols - with the objective being to enable trading off slightly longer data delivery delays against resilience to a temporary lack of connectivity between a router and the ultimate destination of an IP datagram. As part of testing the benefit of said mechanism, an extreme network mobility model is proposed, entitled the "PopUp model": a router appears in the network, and operates normally - then may disable and disappear from the network to appear later elsewhere. Observed to cause severely degraded performance for MANET routing proto- cols, this model is used for testing the proposed mechanism in OLSRv2-routed MANETs. The proposed mechanism shows to vastly increase the data deliv- ery ration, with reasonably low increases in delays and control traffic overhead incurred.
Ce memorandum présente un mécanisme simple de routage tolérant aux délais pour des protocoles de routage MANET - avec l'objectif d'être capable de balancer des délais de remise de données légèrement plus élevés et la résistance contre un manque de connectivité entre un routeur et la destination ultime d'un datagramme IP. Afin de tester le bénéfice d'un tel mécanisme, un modèle extrême de mobilité de réseaux est proposé, nommé "modèle popup" : un routeur apparait dans le réseau et fonctionne normalement - puis peut être désactivé et disparaitre du réseau afin de réapparaitre ultérieurement à un autre endroit. Ayant observé une forte dégradation de la performance des protocoles de routage de MANET, ce modèle est utilisé pour tester le mécanisme proposé dans des MANETs tournant le protocole de routage OLSRv2. Le mécanisme proposé augmente largement le taux de remise des données avec des augmentations de délai et de trafic de contrôle relativement basses.
