Propriétés spectrales des opérateurs de Schrödinger magnétiques invariant par translation
Answer to an open question finds in a Dimitri Yafaev's aricle from "Annales Henri Poincaré" 9 (2008) review (page 181-207) of "Institut Henri Poincaré" (IHP). Open Question is after theorem 4-9 page 21 of article. The problem is to find minimum of spectra with some hypothesis on operator and magnetic fields.
Réponse a vérifié sur une question ouverte d'un article de Dimitri Yafaev de la revue "Annales Henri Poincaré" 9 (2008). Revue "Institut Henri Poincaré" (IHP), l'article se trouve page 181-207. La question ouverte est après le théorème 4-9 page 21 de l'article. Le problème est de trouver le minimum du spectre sous certaines hypothèses sur l'opérateur et le champ magnétique.
Théorie spectrale [math.SP]
