Factorization of linear elliptic boundary value problems in non cylindrical domains - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique Année : 2011
We present a method of factorization for linear elliptic boundary value problems considered in non cylindrical domains. We associate a control problem to the boundary value problem which regularizes it. The technique of change of variables is used to study this problem.
Nous présentons une méthode de factorisation de problèmes aux limites elliptiques linéaires dans un domaine non cylindrique. On associe au problème elliptique un problème de contrôle qui en fournit une régularisation. La technique de changement de variables est utilisée pour étudier ce problème de contrôle.
artigo2CR-V7.pdf (221.77 Ko) Télécharger le fichier
inria-00617516 , version 1 (29-08-2011)
Jacques Henry, Bento Louro, Maria Do Céu Soares. Factorization of linear elliptic boundary value problems in non cylindrical domains. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique, 2011, 349 (15-16), pp.879-882. ⟨10.1016/j.crma.2011.07.003⟩. ⟨inria-00617516⟩
366 Consultations
565 Téléchargements
