tel-00125472, version 1
Environnements et langages de programmation visuels pour le traitement de documents structurés
Institut National Polytechnique de Grenoble - INPG (15/11/2002), Vincent Quint (Dir.)
Résumé : L'adoption du langage XML dans de nombreux domaines pour la représentation des documents et des données a simplifié les manipulations associées aux documents du World Wide Web en offrant des solutions d'analyse et de traitement génériques. Ces manipulations se traduisent souvent par des opérations de transformation de la structure et du contenu des documents et jouent un rôle essentiel dans la chaîne de traitement documentaire. Les solutions existantes pour la transformation de documents XML sont pour la plupart basées sur un langage textuel, et même si certains outils proposent une interface graphique au-dessus de langages tels que XSLT, les transformations sont toujours spécifiées textuellement. L'objectif de ce travail est d'étudier l'intérêt des représentations graphiques de structures logiques et des techniques de programmation visuelle pour la visualisation et la transformation des documents et classes de documents XML. C'est dans ce cadre qu'a été conçu VXT (Visual XML Transformer), un langage de programmation visuel pour la spécification de transformations de documents XML. Cette thèse est articulée en deux parties principales : -une partie théorique, constituée dune étude des solutions existantes pour la manipulation de documents XML, dun état de lart traitant des techniques de programmation visuelle, et de la définition théorique du langage VXT, incluant une étude formelle de la syntaxe visuelle et de la fonction de traduction de programmes VXT en feuilles de transformation XSLT. -une partie pratique, dans laquelle sont détaillés les différents outils développés dans le cadre de ce travail, à savoir une boîte à outils pour la création dinterfaces graphiques zoomables et deux des applications reposant sur celle-ci et constituant le cur de ce travail : l'environnement de développement associé au langage VXT défini dans la partie précédente et IsaViz, un environnement pour la visualisation et l'édition de méta-données structurées RDF.
- 1 : OPERA (INRIA Rhône-Alpes)
- INRIA
- 2 : Xerox Research Centre Europe (XRCE)
- Xerox
- Domaine : Informatique/Interface homme-machine
- Mots-clés : LANGAGES DE PROGRAMMATION VISUELS – DOCUMENTS STRUCTURÉS – TRANSFORMATIONS DE DOCUMENTS – VISUALISATION DE STRUCTURES – INTERFACES GRAPHIQUES ZOOMABLES – XML – XSLT – RDF
- tel-00125472, version 1
- http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00125472
- oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00125472
- Contributeur : Emmanuel Pietriga
- Soumis le : Vendredi 19 Janvier 2007, 16:46:32
- Dernière modification le : Vendredi 19 Janvier 2007, 17:28:52
Documents associés
Exporter
