s'authentifier
version française rss feed
tel-00747052, version 1
Fusion d'informations multi-capteurs en asservissement visuel
Olivier Kermorgant () a1
Université Rennes 1 (28/11/2011), Francois Chaumette (Dir.)
Résumé : Cette thèse s'inscrit dans le cadre de la commande référencée capteurs. Pour un robot mobile ou un bras manipulateur dote d'un ou plusieurs capteurs, cette approche consiste à définir une tache de déplacement en spécifiant uniquement les mesures a' atteindre. Ce paradigme est connu pour permettre une très bonne précision de positionnement. En revanche, le robot peut présenter un comportement non désiré en cas de mouvement important ou de contraintes à respecter ( évitement des butées articulaires, visibilité, obstacles, etc.). Les solutions nécessitent généralement des degrés de liberté supplémentaires, permettant de réaliser la tâche tout en respectant les contraintes. Nous proposons tout d'abord un formalisme original pour la calibration d'un capteur extéroceptif à partir de la mesure de vitesse. Il est ainsi possible d'estimer a' la fois les paramètres de calibration intrinsèques du capteur et la position du capteur par rapport au repère du robot. Des résultats de simulation et d'expérience sont exposes pour la calibration d'une camera. Nous établissons ensuite un formalisme complet pour la réalisation d'une tache référencée multi-capteurs soumise a' un nombre arbitraire de contraintes. Nous proposons une façon générique d'introduire les contraintes dans la loi de commande. Le comportement induit est une perturbation minimale de la tache référencée capteurs tout en respectant plusieurs contraintes. Ce formalisme est applique à des problèmes classiques en robotique : évitement de butées et contrainte de visibilité. De nombreuses contraintes sont enfin combinées au sein d'un même système.
  • Domaine : Informatique/Robotique
  • Mots-clés : Robotique – commande referencee capteurs – fusion de capteurs – asservissement visuel – calibration de capteurs – contraintes
  • tel-00747052, version 1
  • oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00747052
  • Contributeur :
  • Soumis le : Mardi 30 Octobre 2012, 14:07:12
  • Dernière modification le : Mardi 30 Octobre 2012, 14:51:52
tous les articles de la base du CCSd...
