Security analysis of image copy detection systems based on SIFT descriptors - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2012
Content-Based Image Retrieval Systems (CBIRS) are now commonly used as a filtering mechanism against the piracy of multimedia contents. These systems often use the SIFT local-feature description scheme as its robustness against a large spectrum of image distortions has been assessed. But none of these systems have addressed the piracy problem from a ''security'' perspective. This thesis checks whether CBIRS are secure: Can pirates mount violent attacks against CBIRS by carefully studying the technology they use? First, we present the security flaws of the typical technology blocks used in state-of-the-art CBIRS. Then, we present very SIFT-specific attacks. The attacks are performed either during the keypoint detection step or during the keypoint description step. We also present a security-oriented Picture in Picture attack deluding CBIRS using post filtering geometric verifications. Experiments with a database made of 100,000 real world images confirm the effectiveness of proposed attacks.
Les systèmes de recherche d'images par le contenu (Content-Based Image Retrieval System - CBIRS) sont maintenant couramment utilisés comme mécanismes de filtrage contre le piratage des contenus multimédias. Ces systèmes utilisent souvent le schéma de description d'images SIFT pour sa bonne robustesse face à un large spectre de distorsions visuelles. Mais aucun de ces systèmes n'a encore abordé le problème du piratage à partir d'un point de vue ''sécurité''. Cette thèse a comme objectif d'analyser les CBIRS de ce point de vue sécurité. Il s'agit de comprendre si un pirate peut produire des distorsions visuelles perturbant les capacités de reconnaissances d'un système en créant ces distorsions en fonctions des techniques que ce système utilise. Tout d'abord, nous présentons les failles de sécurité des composantes typiques d'un CBIRS : composantes description d'image, indexation et filtrage des faux positifs. Ensuite, nous présentons des attaques ciblant le schéma de description SIFT. Les attaques sont effectuées durant l'étape de détection de points d'intérêt et de calculs des descripteurs. Nous présentons également une attaque ciblant la mise en correspondance des images sur un critère de cohérence géométrique. Les expériences menées avec 100 000 images réelles confirment l'efficacité des attaques proposées.
these_final.pdf (3.78 Mo) Télécharger le fichier
tel-00766932 , version 1 (19-12-2012)
  • HAL Id : tel-00766932 , version 1
Thanh-Toan Do. Security analysis of image copy detection systems based on SIFT descriptors. Image Processing [eess.IV]. Université Rennes 1, 2012. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-00766932⟩
414 Consultations
595 Téléchargements
