index - Archive ouverte HAL Access content directly
Thématique de recherche
Le rapprochement des termes "culture" et "construction" spécifie une approche de l'acte constructif comme fait culturel. Il s'agit de décrire les processus par lesquels le savoir technique s'articule au fait architectural et urbain. La notion d'expérience occupe le centre de cette problématique. Le statut de l'expérimentation peut être réinterprété de manière fructueuse, en renouant avec le sens premier de ce terme, soit la construction empirique d'une connaissance. Ainsi formulée, cette définition permet de requalifier, dans le champ de l'architecture et de la fabrique de la ville, "l'expérimentation constructive".
L'équipe Cultures constructives réunit architectes, historiens, urbanistes et ingénieurs, il développe des recherches autour de quatres axes de recherche : Précédents & projets, Transitions & transformations, Territoire : construction sociale & matérialité, Etablissements humains & milieux contraints. Les champs couverts par les travaux de l'équipe vont de la recherche à vocation théorique à la R&D, tous entendent contribuer au développement de la discipline architecturale et des outils de pensée de l'architecte.
L'équipe Cultures constructives accueille une partie des enseignants chercheurs encadrant l'équipe du projet Canopea®, vainqueur de la compétition Solar Decathlon Europe – Madrid 2012, emmenée par Pascal Rollet.
Site web AE&CC
Connaître la politique de mon éditeur
