Entre sociétés et communautés - HCTI-UBS Accéder directement au contenu
Ouvrages Année : 2017
Ce volume, fruit d’un projet de recherches des laboratoires de sciences sociales et humaines de l’UBS, présente de nouvelles réflexions sur les liens, les influences mutuelles entre individus, communautés et sociétés dans le processus de construction des identités. Tel est le défi à relever. Ouvert sur des aires géographiques diverses (des Amériques à l’Afrique en passant par l’Europe) et reposant sur une approche pluridisciplinaire, ce volume, qui comprend 3 parties, propose des questionnements inédits sur les interactions possibles entre l’existence de communautés – groupes particuliers et organisés, souvent minoritaires face à une majorité – et les exigences des sociétés, modèles éventuels, dans la construction de leur identité. Après avoir posé un cadre théorique et redéfini certains concepts clefs associés aux migrations et à la construction identitaire des communautés, le volume présente des cas particuliers puis des représentations possibles des interactions, réelles ou attendues, entre groupes. La société états-unienne, de par son histoire liée à celle de l’immigration, offre un terreau d’analyses privilégié. Toutefois c’est dans leur globalité que ce volume conçoit les relations entre groupes migrants et société au travers d’études sur l’Europe mais également l’Afrique. Les expertises dévoilées ici servent à alimenter le débat non pas en avançant des discours dogmatiques mais en ouvrant de nouvelles pistes de réflexions.
Sociologie
Volume_sociétés_et_communautés_IMPRESSION.pdf (2.13 Mo) Télécharger le fichier
hal-01596147 , version 1 (06-10-2017)
  • HAL Id : hal-01596147 , version 1
Marie-Christine Michaud. Entre sociétés et communautés : pour une construction des identités. Marie Christine Michaud. 2017, 978-2-9522457-3-9. ⟨hal-01596147⟩
237 Consultations
5232 Téléchargements
