Control means to measure the reflectivity with high precision on shaped parts for the LMJ.
Moyen de contrôle pour mesurer la réflectivité avec une grande précision sur des pièces en forme pour le LMJ.
An apparatus was developed to measure the spectral reflectivity of silvered mirrors for LMJ amplifying sections between 400 and 950 nm with 0.16 % (k=2) in uncertainty. Its main characteristic is to be able to measure samples that are not flat and make cartographies. The various reflectometer components are presented and a standardization of this reflectometer is carried out with the help of the LNE and a mirror coming from NPL. At first, we show several results on flat samples, and then we study samples which are more and more spherical in order to demonstrate the insensitivity of our measurements to the surface curvature. The mappings highlight local defects and coating heterogeneities, which may sometimes explain variations of measurement results. This reflectometer was used to conduct an aging study of protected silvering to validate the best industrial coating solution for the LMJ.
Un banc a été mis au point pour mesurer la réflectivité spectrale des argentures employées sur le LMJ entre 400 et 950 nm avec une incertitude de 0,16 % (k = 2). Ses principales caractéristiques sont de mesurer des échantillons qui ne sont pas plans et de faire des cartographies. Après une présentation des différents éléments de ce banc, un étalonnage de ce réflectomètre a été effectué avec l’aide du LNE sur un miroir provenant du NPL. D’abord, nous montrons des résultats sur des échantillons plans, puis on étudie des échantillons de plus en plus sphériques pour démontrer l’insensibilité de notre mesure à la courbure de la surface. On montre l’avantage des cartographies qui mettent en évidence les défauts locaux et les hétérogénéités des traitements qui peuvent expliquer parfois la variation des résultats de mesures. On utilise ce banc pour effectuer une étude de vieillissement des argentures protégées afin de valider la meilleure solution industrielle de traitement pour le LMJ.
