La compréhension des histoires drôles : une affaire de révision de croyances - Intelligence Artificielle Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Ouverte d'Intelligence Artificielle Année : 2022
Understanding jokes: it is a matter of belief revision
There are some human cognitive activities that have remained little studied in artificial intelligence: understanding laughter is an example. This exploratory paper tries to identify the mechanisms at work in quips and narrative logical jokes. It seems that in many cases a belief revision mechanism is operating, leading to an unexpected conclusion, through the punchline of the jest. The jokes with analogical functioning are also evoked. The article also includes a substantial bibliographical study covering ancient or modern works on laughter (illustrated by some puns).
Il est des sujets parmi les activités cognitives humaines que l'intelligence artificielle étudie peu: comprendre le rire en est un exemple. Cet article exploratoire cherche à identifier les mécanismes à l'\oe uvre dans les mots d'esprit et les blagues à caractère narratif et logique. Il semble que dans nombre d'entre eux, un mécanisme de révision de croyances opère, conduisant à une conclusion inattendue, et assurant la chute finale de la plaisanterie. Les blagues à fonctionnement analogique sont aussi évoquées. L'article comporte aussi une substantielle étude bibliographique couvrant les travaux anciens ou moderne sur le rire (illustrée par quelques bons mots).
ROIA_2022__3_3-4_253_0.pdf (987.55 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Publication financée par une institution
hal-03694646 , version 1 (13-06-2022)
Paternité
Florence Dupin de Saint-Cyr, Henri Prade. La compréhension des histoires drôles : une affaire de révision de croyances. Revue Ouverte d'Intelligence Artificielle, 2022, Post-actes de la Conférence Nationale en Intelligence Artificielle (CNIA 2018-2020), 3 (3-4), pp.253-285. ⟨10.5802/roia.31⟩. ⟨hal-03694646⟩
176 Consultations
249 Téléchargements
